) y compré dos bombillas D2R nuevas. Para los curiosos diré que son Philips con referencia 85126UBC1.Primero os enseño una foto con una sola bombilla cambiada para que se vea la diferencia.
Acto seguido para los más manitas os describo los pasos para cambiarlas:
- 1.- Desconectamos la batería del coche (Ojo que el xenon arranca a 20k voltios continuos)
2.- Si empezamos por el faro del conductor quitamos la tapa plástica de la batería y ya podemos ver la parte posterior del faro.
3.- Quitamos la tapa de Goma protectora y veremos algo así:
4.- Giramos el valastro que podemos ver en rojo entre 30 y 45 grados en sentido antihorario hasta que este se suelta solo
5.- Presionamos el alambre marcado en azul para retirar la bombilla vieja
6.- Colocamos la bombilla en su sitio con extremo cuidado y solo tocando su base y en ningún caso la parte traslucida. La parte marcada en azul se coloca hacia abajo.
7.- Colocamos el alambre y luego el balastro haciendo el movimiento contrario al que hicimos a la hora de sacarlo.
8.- Colocamos la tapa del faro y vamos a por el faro del copiloto
(Faro del copiloto)
9.- Quitamos el tapón del depósito de la dirección asistida y desmontamos el plástico protector para acceder al foco.
10.- Quitamos el tubo de relleno del líquido limpiaparabrisas ¿Cómo? Pues tirando como borregos porque entra a presión
 11.- Retiramos el tapón del faro y seguimos los pasos para retirar y colocar la bombilla 4 - 8
12.- Montamos a presión el tubo del líquido limpiaparabrisas y colocamos de nuevo el plástico protector que cubre el depósito del líquido de dirección asistida y ponemos el tapón que retiramos antes.
13.- Conectamos la batería y listo
   -Дмитрий, куда?
